Siemens Backofen  HE8060
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturbegrenzer fliegt ra
Serverzeit: 21 5 2025  03:17:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Siemens HE8060 --- Temperaturbegrenzer fliegt ra
Suche nach Backofen Siemens
BID = 1098544
werkzeugschrauber
Geräteart : Backofen
Defekt : Temperaturbegrenzer fliegt ra
Gerätetyp : HE8060
nachdem die Sufu mir zu obigem Modell keine Ergebnisse geliefert hat hier meine Frage/mein Problem:
Es geht um einen Siemens Herd von ca. 1981, also gut betagt. HE8060/6111. Hauptproblem ist, dass der Temperaturbegrenzer auslöst, z.B. wenn man beim Übergrillen die Tür schließt. Er fliegt dann raus und nach Abkühlen wieder rein.
Ein Monteur war schon da und hat die Elektronik gesäubert ohne Erfolg.
(Weiter Probleme: ein Kochplatte vom Glaskeramikfeld defekt, außerdem integrierte Mikrowelle defekt)
Meine Frage: hat jemand Zugriff auf einen Schaltplan, nachdem ich bei ElektroTanya nicht fündig geworden bin?
Ich wäre schon zufrieden, wenn ich das mit dem Temperaturbegrenzer hinkriegen würde.
Für Tipps bin ich dankbar, und ja, ich weiß es ist ein uraltes Teil, aber möglicherweise kann man es ja doch retten.
Danke und LG
W-Schrauber
[ Diese Nachricht wurde geändert von: werkzeugschrauber am  8 Jun 2022 18:32 ]
BID = 1098545
prinz.
Kühlungslüfter inkl. Komponenten auf Funktion überprüfen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1098547
werkzeugschrauber
Hallo Prinz., danke für die schnelle Antwort. Dann mach ich mich mal auf die Suche nach dem Lüfter und berichte. Kann aber ein paar Tage dauern, da das Gerät nicht bei mir zu hause steht.
LG
W-Schrauber
BID = 1098592
werkzeugschrauber
Hi Prinz und alle anderen,
also der Lüfter läuft richtig flott. Verstaubt ist es auch nicht über die Maßen. Der Lüfter läuft sofort los, wenn der Ofen eingeschaltet ist.
Es gibt aber offenbar einen Temperaturbegrenzer, der rausfliegt mit lautem Knall und sich mit eben einem solchen wieder selbst einschaltet wenn die Temp niedrig genug ist.
Meine Idee wäre den mal zu tauschen, vielleicht löst der bei einer zu niedrigen Temp. aus. Nur: welches Bauteil ist das? Ich hab mal zwei Fotos hier, kann mir vielleicht jemand sagen, ob da ein in Frage kommendes Bauteil drauf ist?
sonstige Ideen?
Danke und LG
WS
BID = 1098610
Auf den Fotoausschnitten ist nichts dergleichen drauf. Mach doch mal Fotos vom ganzen. Ein Schaltbild hat es noch nie für das Gerät gegeben, außer in der Entwicklungsabteilung.
BID = 1098616
driver_2
Sollte es so ein Bimetallklickthermostat sein, wie in den 300/500er Miele Wäschetrocknern, die gehen durch Hitze altersbedingt kaputt.
BID = 1098691
werkzeugschrauber
danke für die Beiträge. Hier mein momentagn komplettestes Foto. Demnächst mach ich nochmal ein besseres. Wenn jemand darauf einen Temp.Begrenzer erkennt, bitte melden. Danke und LG WS
BID = 1098899
werkzeugschrauber
Hi zusammen,
jetzt habe ich nochmal den Ofen geöffnet und einige weitere Bauteile abgelichtet. Nochmal die Frage: ist hier ein Übertemperatur-Schütz dabei (der nämlich im Normalbetrieb rausfliegt, und den ich gern ersetzen würde)? Ein Bild vom Ganzen würde vor allem einen Haufen Kabel zeigen, daher hab ich das nicht hochgeladen.
Danke für Eure Infos schon mal und viele Grüße
W-Schrauber
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184147927   Heute : 731    Gestern : 6673    Online : 234        21.5.2025    3:17
